电子发烧友论坛|
DAC7554输出通道:0、1、2 更新一次,就输出了 一直查不出原因 void DAC7554_SetDA(u16 Channel,u16 Voltage) { u8 i; u16 sdata; sdata = (0x8000 | ((Channel<<12) & 0x3000) | (Voltage & 0x0FFF)); DA_CLK(ON); DA_DIN(OFF); Delay(30); DA_EN(ON); //选通DA Delay(100); for(i=0;i<16;i++) { DA_CLK(ON); Delay(30); if(sdata&0x8000){DA_DIN(OFF); Delay(30);} else {DA_DIN(ON); Delay(30);} DA_CLK(OFF); Delay(30); sdata<<=1; } Delay(100); DA_EN(OFF); //取消选通AD DA_DIN(OFF); Delay(1000); } |
2个回答
最后一个通道, 会不会是通信时序中的最后一位问题引起的. 往往程序的最后一位容易出现波形不全或缺少, 延时没有了. 被循环结束后的其他信号屏蔽了等等情况. 纯属个人经验, 可以检查一下看看
DAC7554输出通道3更新两次才能输出的问题可能由以下几个原因导致:
1. 硬件连接问题:检查DAC7554的硬件连接,确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路现象。特别是通道3的引脚,检查是否有接触不良或损坏。 2. 代码逻辑问题:检查DAC7554_SetDA函数中的代码逻辑,确保通道3的设置和更新逻辑与其他通道相同。特别是检查通道3的控制位和数据位是否正确设置。 3. 时序问题:检查DAC7554的时序要求,确保在更新通道3时满足其时序要求。可能需要调整Delay函数中的延时时间,以满足通道3的时序要求。 4. 电源问题:检查DAC7554的电源供应,确保电源稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致DAC7554工作不正常。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是DAC7554芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的DAC7554芯片,看问题是否解决。 针对您提供的代码片段,以下是一些建议: 1. 检查DA_CLK、DA_DIN和DA_EN函数的实现,确保它们正确控制DAC7554的引脚状态。 2. 检查Delay函数的实现,确保延时时间满足DAC7554的时序要求。 3. 在DAC7554_SetDA函数中添加调试信息,例如打印出sdata的值,以及通道3的控制位和数据位,以便更好地定位问题。 4. 如果可能,尝试使用示波器等工具测量DAC7554的引脚电压,以便更直观地观察通道3的输出情况。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:22 , Processed in 0.613835 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3542
