电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
正如您可以在DAC API中读取的,使用PSoC 5,您必须将DAC值写入寄存器两次。我想是因为虫子。 那么,当使用DMA时,解决方案是什么?我必须用两个DAC发送两个函数(保存在两个数组中),同时用SAR ADC采样。所以在这个时候,我的项目中有4个DMA通道。 可悲的是,我发现DAC有时会有输出的问题。为了测试目的,我添加了两个以上的DMA通道,将相同的数据写入到DAC中两次。输出更稳定,但我在系统中有更多的问题。 在PSoC 5(Debug?)下,当DMA和DAC工作时,什么是正确的解决方案? 拜伊 弗兰兹 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, as you can read in the DAC Api, with PSoC 5 you have to write the DAC Value to the register twice. I think because of a bug. So what is the solution when working with DMA? I have to send out two functions (saved in two arrays) with two DACs and sample simultanous with SAR ADC. So at this time there are 4 DMA channels in my project. Sadly I see that the DACs have sometimes glitchy output. For testing purpose I added two more DMA Channels writing the same data twice to the first ones into the DAC. The output is more stable but I had some more problems in the system. What is die correct solution when working with DMA and DACs under PSoC 5 (production?) Bye Franz |
3个回答
在C源中,您仍然可以看到,除了PSoC5LP版本之外,对PSoC5设备进行了第二次写入。
有趣的是,我从来没有假设或经历过与DAC有关的问题,并且在ADC & GT;DMA-GT;DAC的附注中,从来没有提到过PSOC5的任何特殊之处。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 In the C-sources you can still see that a second write is made for PSoC5 devices except for the PSoC5LP version. Interesting, I never assumed or experienced an issue with the DAC and in the appnotes concerning ADC -> DMA -> DAC there was never anything special for PSoC5 mentioned. Bob |
我用硬件选通同步到DMA选通。这种工作没有毛病。
谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 I've used hardware strobe synchronous to the DMA strobe. That works without glitches. Thanks! |
哦。。谢谢你指出这一点…我以前没有意识到这个bug。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Ohh.. Thanks for pointing this out... I was not aware of this bug before. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:44 , Processed in 0.695399 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2835
