电子发烧友论坛|
可以发一下硬件原理图是吗?另外,可以用示波器抓一下SPI的波形吗?
你的时序不对吧,SPI写入的时序不对
根据您的描述,您在使用SC32442B硬件SPI接口连接ADS1118时遇到了无法写入CONFIG寄存器的问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接: 确保您的硬件连接正确,包括SC32442B与ADS1118之间的SPI接口连接。检查是否有松动或接触不良的情况。 2. 检查SPI配置: 确保您的SPI配置正确,包括时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)。请参考ADS1118的数据手册,了解其SPI接口的配置要求。 3. 检查ADS1118的CS引脚: 确保ADS1118的CS(片选)引脚在写入CONFIG寄存器时被正确地拉低。在SPI通信过程中,CS引脚需要在数据传输开始前拉低,传输结束后拉高。 4. 检查ADS1118的复位引脚: 确保ADS1118的RST(复位)引脚在上电后被正确地拉高。在SPI通信过程中,RST引脚需要保持高电平,以确保设备正常工作。 5. 检查写入CONFIG寄存器的代码: 检查您的代码,确保写入CONFIG寄存器的命令和数据格式正确。ADS1118的CONFIG寄存器写入命令为0x01,后面紧跟着要写入的数据。请参考ADS1118的数据手册,了解其CONFIG寄存器的写入要求。 6. 使用示波器检查SPI信号: 使用示波器检查SPI信号,包括时钟(SCLK)、数据(SDI/SDO)和片选(CS)引脚。确保这些信号在写入CONFIG寄存器时符合预期的波形。 7. 尝试使用其他SPI设备: 如果可能的话,尝试使用其他SPI设备(如SPI Flash或SPI显示屏)与SC32442B进行通信,以排除硬件故障的可能性。 8. 检查电源和地线: 确保您的电源和地线连接正确,没有短路或接地不良的情况。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题所在并解决无法写入CONFIG寄存器的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:54 , Processed in 0.553346 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1670
