我们正在尝试在使用 iMX7S5EVM08SC 的定制板上的 u-boot 中使用 MIPI DSI 接口。该界面适用于 Linux,因此我们知道没有硬件问题。在 u-boot 和 Linux 中添加调试以写入 MIPI_DSI 寄存器,所有设置都相同,但在 u-boot 中,我们无法向显示器发送命令。
我尝试执行命令初始化步骤,即表 13-15 中的第 7 步。 第一个问题:当它针对步骤 2 说“SFR_Write(Display Controller_registers, S-i80, IF_888”) 时,它指的是什么寄存器设置?寄存器 MIPI_DSI_CONFIG 具有 888 的设置,但该寄存器在步骤 6 中初始化。MIPI_DSI_RGB_STATUS 具有S-i80 与 RGB 有点不同,但该寄存器是只读的。 我们无法通过第 10 步,因为时钟和数据通道永远不会进入停止状态。无论我们等待多久,寄存器 MIPI_DSI_STATUS 都保持在 0x001002f0。第 10 步的描述表明它在重置或开机后默认强制停止状态,但这并没有发生。 第二个/主要问题:什么可以阻止它进入停止状态? 这让我想知道 MIPI_DSI 或其 DPHY 是否存在时钟问题。但是,设置看起来是正确的,并且与我在 Linux 中看到的一致。 MIPI_DSI_CLK_ROOT = 10000000 MIPI_DPHY_REF_CLK_ROOT = 10000000 所以两个时钟都启用,它们的根是 OSC_24M CCM_CCGR101 = 3 CCM_CCGR102 = 3 因此始终需要 MIPI_DSI 和 MIPI_PHY 时钟的域时钟。 第三个问题:是否有任何其他时钟可能会阻止 MIPI_DSI 的正常运行? 以下是我编写的寄存器以及我观察到的缺少停止状态的情况: 将 02017700 写入 MIPI_DSI_CONFIG 将 00001000 写入 MIPI_DSI_CLKCTRL 将 050002d0 写入 MIPI_DSI_MDRESOL 将 0d0177f7 写入 MIPI_DSI_CONFIG 将 00806320 写入 MIPI_DSI_PLLCTRL 将 0 写入 MIPI_DSI_ESCMODE MIPI_DSI001STATUS 卡在 2 状态寄存器没有设置 STOPSTATECLK 或 STOPSTATEDAT 位。在 Linux 中,此寄存器为 0x001001c3,因此这些位已设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1882个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36250 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4338 浏览 0 评论
5988 浏览 1 评论
6711 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4163 浏览 0 评论
578浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
577浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
564浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
649浏览 2评论
718浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-15 22:26 , Processed in 0.887963 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
