电子发烧友论坛|
ADC081S101 无数据输出 请问是什么原因? adc_cs 信号先拉低,过两个时钟以后才开始给的sclk时钟,连续16个sclk后adc_cs 拉高。 但是sdata输出一直为高(应该是一直输出高阻状态,cpld采到的全为0),请问是什么原因? 看手册上应该是adc_cs拉低了以后sdata输出端就不应该是高阻了啊 |
3个回答
根据您提供的信息,ADC081S101无数据输出的问题可能由以下几个原因导致:
1. 供电问题:请确保5V电压供电稳定且无波动。电压不稳定可能导致ADC081S101无法正常工作。 2. 时钟频率问题:您提到sclk时钟为16MHz输出,但ADC081S101的最大时钟频率为1.25MHz。请尝试降低时钟频率,例如1MHz,以确保ADC081S101能够正常工作。 3. ADC_CS信号问题:请检查ADC_CS信号是否正确。ADC_CS信号应该在开始转换前拉低,然后在转换完成后拉高。请确保ADC_CS信号的时序正确。 4. SDATA信号问题:您提到SDATA输出一直为高,这可能是由于SDATA信号线受到干扰或者连接不良导致的。请检查SDATA信号线的连接是否牢固,以及是否有干扰源。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADC081S101本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADC081S101,看是否能解决问题。 6. 软件问题:请检查您的代码逻辑是否正确,确保在ADC_CS拉低后,SDATA输出端不应该为高阻。如果代码逻辑有问题,也可能导致无数据输出。 综上所述,您可以按照以上步骤逐一排查问题,找出导致ADC081S101无数据输出的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:55 , Processed in 0.688887 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
581
