电子发烧友论坛|
我用的SN54LVTH162245 这颗芯片,我想把17脚2B4拉到高电平,供电用的是3.3V,连接方式是17脚串一个300欧姆的电阻,然后上拉至3.3V, 结果测得17脚的电压是3.3V和1.2V变化,而且没什么规律,不知道是为什么,麻烦ti专家帮忙分析一下,谢谢!
2个回答
操作温度范围比较宽,-55~125度的范围,你是在常温下测试的吗?测试不稳定是否由于接触不良导致?因为输入电流Ii最大为5uA,上拉电阻300ohm的压降为5uA*300ohm=1.5mV,所以引脚端的电压仍应为高电平才对。
根据您的描述,您在使用SN54LVTH162245芯片时遇到了17脚2B4电压不稳定的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源稳定性:请确保您的3.3V电源供应稳定,没有波动或噪声。不稳定的电源可能会导致电压波动。 2. 检查上拉电阻值:您提到使用了10kΩ的上拉电阻,然后串联了一个330Ω的电阻。这可能导致上拉电阻值过大,导致电压不稳定。您可以尝试使用更小的上拉电阻值,例如1kΩ或几百欧姆,以提高稳定性。 3. 检查负载:请检查17脚2B4连接的负载是否过大或不稳定。过大的负载可能会导致电压下降。如果可能,请减少负载或使用更稳定的负载。 4. 检查连接:请检查所有连接是否牢固且无松动。松动的连接可能导致电压不稳定。 5. 检查芯片:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一颗新的SN54LVTH162245芯片,看看问题是否得到解决。 6. 检查电路设计:请检查您的电路设计是否正确,确保没有短路或错误的连接。 7. 寻求专业帮助:如果问题仍然无法解决,建议您联系TI的技术支持或寻求专业的电子工程师帮助,他们可能会提供更具体的解决方案。 希望以上建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:38 , Processed in 3.883706 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
385
