电子发烧友论坛
2个回答
是的,可编程电压范围指的是输入到ADS828芯片的电压范围。ADS828是一款可编程增益放大器,可以对输入信号进行放大和滤波处理。它的可编程电压范围是指在芯片正常工作时,能够处理的输入电压范围。
关于ADS828的差分输入,当RSEL拉高时,差分输入端之间的电压差最大是2Vpp。这意味着两个差分输入端之间的电压差最大可以达到2V峰峰值。同时,两个差分输入端的最大模拟输入电压也是2Vpp,因为差分输入端之间的电压差最大是2Vpp。 关于共模电压,ADS828提供的共模电压是2.5V。当使用全差分运放THS4503时,它的共模电压也是2.5V。在这种情况下,最大输入电压并不是3.5V。实际上,最大输入电压取决于差分输入端之间的电压差和共模电压。在这种情况下,最大输入电压应该是2.5V(共模电压)+ 2V(差分输入端之间的电压差)= 4.5V。但是,为了确保芯片正常工作,建议不要超过芯片的最大输入电压范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:47 , Processed in 0.991830 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
