2个回答
1 系统设计
采用Altera公司Cyclone系列EP1C6Q240C8为控制芯片。通过Altera的IP工具MegaWizard管理器定制LPM_ROM宏功能模块,用.mif格式文件存放产生电压的数据;利用硬件描述语言(HDL)设计分频电路、地址发生器或数据计数器等控制电路。地址发生器对ROM进行数据读取。ROM中各单元的数据经串/并转换电路,在DAC控制电路的作用下,串行数据从高位到低位读入数/模转换器中,数/模转换器出来的模拟电压信号经过运算放大器放大后,得到所需的模拟电压。系统框图如图1所示。 根据项目需求,定制10 b×32 Word的LPM_ROM。可以产生32路1 024阶可调的电压。此外,可以根据需要定制不同的位宽,不同单元数的LPM_ROM宏功能模块,可以产生符合精度要求的多通道电压。 2 控制电路设计 2.1 分频电路模块 开发板提供的系统时钟为50 MHz,系统的时钟信号通过分频模块进行分频,将分频后的时钟信号分别提供给控制电路模块、地址发生器和并/串转换电路作为时钟控制信号。该模块部分VHDL源程序如下: 程序中,duty为控制占空比的参数;count为控制分频的参数。通过改变duty和count两个参数,得到占空比及分频数可调的时钟信号,极为方便。 2.2 其他模块的实现 其他控制模块包括地址发生器、DAC控制电路、并/串转换电路。存储数据中只读存储器ROM是通过QuartusII软件中Mega Wizard Plug-In Manager命令定制元件的。地址发生器产生地址信号addr_tom和读使能信号clk_rom,对ROM中的数据进行读取。读取到的数据data为并行数据,由于采用的是串行数据输入的数/摸转换器,所以要进行并/串转换。data并行数据在load使能信号的作用下,赋植给寄存器data_q,经并/串转换电路对data_q进行从高位到低位的并/串转换。在DAC控制电路产生读数据信号clk_dac和片选信号cs_dac的作用下,转换电路的输出信号从高位到低位串行读入数/模转换器DAC中。完整程序如下: 2.3 程序仿真 在QuartusⅡ软件中,用原理图的方式把上面两个程序例化成工程。图2为例化后的结果。 ROM中的数据采用.mif格式进行存储。ROM中存储的数据如图3所示。 对工程进行全编译,用启动仿真器对工程进行功能仿真。仿真结果如图4所示。从仿真结果可以看出,din_dac输出的数据与ROM内写入的数据完全一致。clk_dac和cs_dac:也完全满足数/模转换器所需的控制信号。 |
3 数/模转换器和运算放大器的设计
采用TI公司的TLC5615和OPA551分别作为数/模转换器和运算放大器。TLC5615是10位电压输出型数/模转换器,其转换输出如式(1)所示。 从式(1)可看出,数/模转换输出由参考电压VREFIN和输入数据Code决定,输出精度达到1/1 024,因此可以达到很高的调压精度。 两款元器件均采用DIP封装形式,可以即插即用,加上价格不高,特别适合用来实验。 通过改变R3和R2的值,在输入不变的条件下便可改变输出电压。 4 实验结果 取Vref=2.16 V,R1=2.5 kΩ,R2=3 kΩ,R3=15 kΩ,V+=30 V。 实验只用到ROM的30个单元数据,即只产生30路可编程电压。把.sof文件加载到FPGA中。 5 结 语 利用FPGA可以方便定制IP核,可重复编程,可在线调试的诸多优点,在改变ROM的地址单元数及各单元数据以及改变分频模块的参数,极其方便地产生所需的可编程多路电压。通过实验表明,系统产生的电压稳定,精度高,可调范围大(0-26V),适合为电子元件或者对多像素的元件提电源。此外,本文给出了完整的程序代码、原理图参数,具有一定的工程参考价值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2664 浏览 3 评论
27394 浏览 2 评论
3221 浏览 2 评论
3809 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2143 浏览 3 评论
1101浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-29 00:05 , Processed in 0.594586 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
