电子发烧友论坛|
DAC8571写入控制字 需要紧跟 在写入地址的命令之后。如输入手册15页 Table 1. Master Transmitter Writing to Slave Receiver (DAC8571)所示。
能否用示波器 看看 IIC上的时序? |
SCL线的高低电平均有最短时间限制,在数据手册TIMING CHARACTERISTICS有详细描述:
你上传的截图中有一些 V形 和 /形 的波形,并不满足最短时间限制,建议在SCL的电平变换后增加一点延迟。 看不太明白 你的示波器截图中每一格代表多长时间的? 另外可以多加一个IO口,用来触发示波器的采样,将写入地址的过程和写入控制字的整个过程都抓出来,以便分析。 |
在I2C通信中,如果写地址(0x98)时能应答,但写控制字(0x10)时不能应答,可能存在以下几种情况:
1. 地址或控制字错误:请检查地址(0x98)和控制字(0x10)是否正确。确保它们符合DAC8571的规格书要求。 2. 时序问题:I2C通信对时序要求较高。请检查你的I2C时序是否符合规格书要求,包括起始条件、地址传输、应答位等。 3. 硬件连接问题:检查I2C总线上的硬件连接是否正确。确保SDA和SCL线没有短路、断路或接触不良等问题。 4. 电源问题:检查DAC8571的电源是否正常。确保电源电压和电流符合规格书要求。 5. 软件问题:检查你的I2C驱动程序是否正确实现。确保驱动程序正确处理I2C通信过程中的各种状态。 6. DAC8571硬件问题:如果以上问题都排除了,可能是DAC8571硬件本身存在问题。可以尝试更换一个DAC8571模块进行测试。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 重新检查地址和控制字是否正确。 2. 检查I2C时序是否符合规格书要求。 3. 检查硬件连接是否正确。 4. 检查电源是否正常。 5. 检查I2C驱动程序是否正确实现。 6. 更换DAC8571模块进行测试。 通过以上步骤,你应该能够找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:39 , Processed in 0.584648 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4028
