扫一扫,分享给好友
尊敬的各位大侠们好,这是我写的一个通过I2C读取DS1307时钟芯片的代码,可是发现最终在lcd1602上显示的数据有问题,给人的感觉好像是没有成功写入初始参数,也没有读出来。请大侠帮我看看代码哪里有问题。谢谢
#include #include #include #include"lcd.h" //typedef unsigned char uchar; //typedef unsigned int uint; /*******************************************/ /*变量定义区 /*******************************************/ ***it SCL = P1^1; ***it SDA = P1^2; //#define FALSE 0 //#define TRUE 1 uchar sec,min,hor,day,mon,year; uint year_h,year_l,mon_h,mon_l,day_h,day_l,hor_h,hor_l,min_h,min_l,sec_h,sec_l; uchar dis[]={"0123456789"}; /*******************************************/ /*函数声明区 /*******************************************/ void delay_us(uint n); //n微秒延时函数 void delay_ms(uint n); //n毫秒延时函数 void init_IIC(); //初始化IIC总线 void start_IIC(); //IIC开始信号 void stop_IIC(); //IIC停止信号 //bit ask(); //应答信号 void ask(); void writedata(uchar dat); //IIC写数据 uchar readdata(); //IIC读数据 void write_DS1307(uchar add,uchar infor); //时钟DS1307写操作,即:修改时间 uchar read_DS1307(uchar add); //时钟DS1307读操作,即:读取时间 void setting(); //暂时代替时钟设置 void display(); //十进制数据转化为lcd显示输出 /*******************************************/ /*函数定义区 /*******************************************/ //void delay_us(uint n) //n微秒延时函数 //{ // unsigned char a,b; // for(b=0;b // for(a=1;a>0;a--); // _nop_(); //if Keil,require use intrins.h // } //} // //void delay_ms(uint n) //n毫秒延时函数 //{ // unsigned char a,b,c; // for(c=0;c // for(b=18;b>0;b--) // for(a=152;a>0;a--); // _nop_(); //if Keil,require use intrins.h // } //} void init_IIC() //初始化IIC总线 { SDA = 1; delay_us(10); SCL = 1; delay_us(10); } void start_IIC() //IIC开始信号 { SDA = 1; delay_us(10); SCL = 1; delay_us(10); SDA = 0; delay_us(10); } void stop_IIC() //IIC停止信号 { SDA = 0; delay_us(10); SCL = 1; delay_us(10); SDA = 1; delay_us(10); } //bit ask() //应答信号 //{ // //每一个被传送的字节后面必须跟随1位应答位(即一帧共有9位) // bit flag; //应答/非应答判断标志位 // SDA = 1; // SCL = 1; // delay_us(5); // flag = SDA; // delay_us(5); // SCL = 0; // delay_us(5); // if(flag==1) // return FALSE; //非应答 // else // return TRUE; //应答 //} void ask() { uchar z = 0; while((SDA==1)&&(z<50)) z++; delay_us(10); } void writedata(uchar dat) //IIC写数据 { uchar i; SCL = 0; //此句可以省略 for(i=0;i<8;i++) //1个BYTE包含8个bit,按位写 { dat = dat<<1; SCL = 0; delay_us(10); SDA = CY; //PSW特殊寄存器中的CY进位标识位,dat左移后最高位赋给CY delay_us(10); SCL = 1; //保持高电平,数据稳定 delay_us(10); } SCL = 0; delay_us(10); SDA = 1; //总线释放 delay_us(10); } void write_DS1307(uchar add,uchar infor) //时钟DS1307写操作,即:修改时间 { start_IIC(); writedata(0xd0); //器件写地址 ask(); writedata(add); //器件内部存储区的地址 ask(); writedata(infor); //数据 ask(); stop_IIC(); } uchar readdata() //IIC读数据 { uchar i,dat; SCL = 0; delay_us(10); SDA = 1; //数据总线释放 delay_us(10); for(i=0;i<8;i++) { SCL = 1; delay_us(10); dat = (dat<<1)|(uchar)SDA; //dat左移一位,最低位变成0,与SDA的值按位或,将SDA的数据读到了dat的最低位 SCL = 0; delay_us(10); } return dat; } uchar read_DS1307(uchar add) //时钟DS1307读操作,即:读取时间 { uchar r = 0; start_IIC(); writedata(0xd0); //器件写地址 ask(); writedata(add); //器件内部存储区的地址 ask(); start_IIC(); writedata(0xd1); //器件读地址 ask(); r = readdata(); stop_IIC(); return r; } void setting() //暂时代替时钟设置 { write_DS1307(0x00,0x45); delay_ms(10); write_DS1307(0x01,0x30); delay_ms(10); write_DS1307(0x02,0x15); delay_ms(10); write_DS1307(0x03,0x05); delay_ms(10); write_DS1307(0x04,0x30); delay_ms(10); write_DS1307(0x05,0x08); delay_ms(10); write_DS1307(0x06,0x13); delay_ms(10); } void display() //十进制数据转化为lcd显示输出 { // uchar a[10],b[10],c[10]; // uchar l[10],m[10],n[10]; // //年.月.日 // L1602_string(1,0,"20"); // sprintf(a,"%s",year); // L1602_string(1,2,a+0x30); // L1602_string(1,4,"."); // sprintf(b,"%s",mon+0x30); // L1602_string(1,5,b); // L1602_string(1,7,"."); // sprintf(c,"%s",day+0x30); // L1602_string(1,8,a); // //时.分.秒 // sprintf(l,"%s",hor+0x30); // L1602_string(2,0,l); // L1602_string(2,2,"."); // sprintf(m,"%s",min+0x30); // L1602_string(1,3,m); // L1602_string(1,5,"."); // sprintf(n,"%s",sec+0x30); // L1602_string(1,6,n); year_h = year/10; year_l = year%10; mon_h = mon/10; mon_l = mon%10; day_h = day/10; day_l = day%10; hor_h = hor/10; hor_l = hor%10; min_h = min/10; min_l = min%10; sec_h = sec/10; sec_l = sec%10; L1602_char(1,1,'2'); L1602_char(1,2,'0'); L1602_char(1,3,dis[year_h]); L1602_char(1,4,dis[year_l]); L1602_char(1,5,'.'); L1602_char(1,6,dis[mon_h]); L1602_char(1,7,dis[mon_l]); L1602_char(1,8,'.'); L1602_char(1,9,dis[day_h]); L1602_char(1,10,dis[day_l]); L1602_char(2,1,dis[hor_h]); L1602_char(2,2,dis[hor_l]); L1602_char(2,3,'.'); L1602_char(2,4,dis[min_h]); L1602_char(2,5,dis[min_l]); L1602_char(2,6,'.'); L1602_char(2,7,dis[sec_h]); L1602_char(2,8,dis[sec_l]); } /*******************************************/ /*主函数main() /*******************************************/ void main() { // uchar ch; init_IIC(); L1602_init(); //setting(); // sec = read_DS1307(0x00); // ch = (sec&0x80); //判断秒[7]的值,得到芯片是否开始工作 // if(ch==0x80) // sec = sec&0x7f; //改变秒[7]=0,即已工作 // write_DS1307(0x00,sec); while(1) { enable(0x01); sec = read_DS1307(0x00); //读出“秒”的BCD码 sec = ((sec&0x70)>>4)*10+(sec&0x0f); //BCD码转换为10进制数 min = read_DS1307(0x01); //读出“分”的BCD码 min = ((min&0x70)>>4)*10+(min&0x0f); //BCD码转换为10进制数 hor = read_DS1307(0x02); //读出“时”的BCD码 hor = ((hor&0x70)>>4)*10+(hor&0x0f); //BCD码转换为10进制数 day = read_DS1307(0x04); //读出“天”的BCD码 day = ((day&0x30)>>4)*10+(day&0x0f); //BCD码转换为10进制数 mon = read_DS1307(0x05); //读出“月”的BCD码 mon = ((mon&0x10)>>4)*10+(mon&0x0f); //BCD码转换为10进制数 year = read_DS1307(0x06); //读出“年”的BCD码 year = ((year&0xf0)>>4)*10+(year&0x0f); //BCD码转换为10进制数 display(); //显示函数 delay_ms(30); } } |
1个回答
我觉得是启动之后,系统自动设置在0x00地址中的bit7设置还是默认为1,时钟停止,需要重新检测,然后将bit7设置为0让其启动才可以吧。我也不知道该怎么操作,你这个问题解决了么?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
455 浏览 0 评论
1247 浏览 2 评论
739 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1548 浏览 0 评论
2499 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16898 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:59 , Processed in 0.842339 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16734
