电子发烧友论坛
2个回答
有两种可能:1.输出叫接反了,地位抖动变成高位抖动。2.你应该在下降沿采数据
在使用FPGA驱动ADS805时,数据一直变化没有规律可能是由以下几个原因导致的:
1. 时钟同步问题:确保FPGA的时钟信号与ADS805的时钟信号同步。如果时钟信号不同步,可能会导致数据读取不稳定。 2. 信号完整性问题:检查FPGA与ADS805之间的信号连接是否正确,是否存在信号干扰或信号衰减。不良的信号完整性可能导致数据不稳定。 3. 电源问题:确保FPGA和ADS805的电源供应稳定,电压波动可能导致数据不稳定。可以尝试使用更稳定的电源或增加电源滤波器。 4. 地线问题:确保FPGA和ADS805之间的地线连接良好,避免地线环路或地线噪声干扰。 5. 代码问题:检查FPGA代码是否正确实现了ADS805的时序要求,以及是否正确处理了数据滞后6个时钟的问题。 6. ADS805配置问题:检查ADS805的配置是否正确,例如采样速率、分辨率等参数是否设置得当。 7. 3.3V驱动问题:虽然手册上提到使用3.3V驱动可能有问题,但这并不是导致数据不稳定的唯一原因。可以尝试使用其他电压驱动,如2.5V或1.8V,看是否能解决问题。 综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和调整。首先检查硬件连接和电源供应,然后检查FPGA代码和ADS805配置,最后尝试使用不同的电压驱动。通过这些步骤,应该能找到导致数据不稳定的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:53 , Processed in 0.515828 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
266
