电子发烧友论坛
3个回答
你的噪声是在输入短接的时候测试的吗?
我怎么没在你的电路上看到AD 输入级的 RC滤波电路? 这个电路可以参考ADS8345EVM的电路图。 U23的2.5V参考电压输入并为经过C52,因为没有用运放去缓冲一下,可能会出现参考电压不稳的情况。 从电路图上看,LDO和参考电源都带有很大的电容,请确认它们是否稳定。 |
能否介绍一下你说的噪声是在什么情况下测试得到的?
在原理图上没看到 外加的电容 ! 你的传感器输出级的等效电阻有多大? 如果输入电阻大的话,为保证采集精度,一般是要加一级运放作为驱动电路的。 电源方面的稳定性方面最好查询数据手册,看里面推荐用多大的电容。 |
采用2片ADS8345采集多路传感器信号得到的各个通道数据精度不一致,可能有以下几个原因:
1. 传感器本身的差异:不同传感器的精度和稳定性可能存在差异,导致采集到的数据精度不一致。这种情况下,需要检查传感器的规格和性能,确保它们满足系统要求。 2. 信号调理电路的差异:信号调理电路(如放大器、滤波器等)的性能差异可能导致采集到的数据精度不一致。检查信号调理电路的设计和元件参数,确保它们满足系统要求。 3. 电源和地线噪声:电源和地线噪声可能影响ADS8345的性能,导致采集到的数据精度不一致。检查电源和地线的设计,确保它们具有良好的稳定性和抗干扰能力。 4. ADS8345的配置差异:不同通道的ADS8345配置可能存在差异,导致采集到的数据精度不一致。检查ADS8345的配置参数,确保它们满足系统要求。 5. SPI通讯速率的影响:SPI通讯速率过高可能导致数据传输不稳定,影响采集到的数据精度。可以尝试降低SPI通讯速率,观察数据精度是否有所改善。 6. 外部干扰:外部电磁干扰可能影响ADS8345的性能,导致采集到的数据精度不一致。检查系统的屏蔽和接地措施,确保它们满足抗干扰要求。 针对以上可能的原因,可以逐一排查和优化,以提高采集数据的精度和一致性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:12 , Processed in 0.832369 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3073
