电子发烧友论坛
3个回答
为什么 模式选择 Pin 5 没连接呢?你是计划让他跑在什么模式呢?
请根据你的工作模式确认SCLK是否跑得太高了。 DRDY的引脚怎么表现地跟FSYNC一样,请确认FORMAT引脚的电平。 能否将你的SPI以及DRDY引脚的截图发过来看看? |
根据您的描述,ADS1271数据输出不正确可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括参考电压、CLK、SCLK和SYNC信号的连接。确保所有连接都正确无误。 2. 时钟频率问题:您提到的CLK为27M,SCLK为6.75M。请确保这些时钟频率符合ADS1271的数据手册要求。如果时钟频率过高或过低,可能会导致数据输出不正确。 3. 配置问题:请检查您的ADS1271配置是否正确。这包括通道设置、增益设置、采样率设置等。错误的配置可能导致数据输出不正确。 4. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确处理了DRDY信号和数据读取。确保在DRDY信号变为高电平时,正确读取数据。 5. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定,以及ADS1271的电源电压是否在规定的范围内。不稳定的电源供应可能导致数据输出不正确。 6. 损坏的ADS1271:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1271本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1271来排除这个问题。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。 2. 检查时钟频率是否符合ADS1271的数据手册要求。 3. 检查ADS1271的配置,确保通道设置、增益设置、采样率设置等都正确。 4. 检查软件代码,确保正确处理了DRDY信号和数据读取。 5. 检查电源供应,确保电源电压在规定的范围内。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个ADS1271。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:34 , Processed in 1.012021 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3853
