2个回答
Command Byte里面写的是什么?有没有使能多寄存器存取
要使用ADS1158进入自动扫描模式并连续读取REF GAIN TEMP VCC OFFSET内部信息,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置ADS1158寄存器:首先,您需要配置ADS1158的寄存器以进入自动扫描模式。这包括设置PGA(Programmable Gain Amplifier)增益、采样速率、输入通道等。您可以查阅ADS1158的数据手册以获取详细的寄存器配置信息。 2. 读取内部信息:在自动扫描模式下,ADS1158会自动对所有配置的输入通道进行AD转换。您可以通过读取数据寄存器来获取转换后的数据。对于REF GAIN TEMP VCC OFFSET内部信息,您需要分别读取对应的寄存器。 3. 连续读取:要连续读取数据,您可以在一个循环中不断读取数据寄存器。每次读取后,您可以将数据存储在一个数组或缓冲区中。这样,您就可以连续读取多个数据点。 关于您提到的读取数据为0xE207的问题,这可能是由于以下原因导致的: 1. 参考电压设置不正确:您提到使用的参考电压是2.5V,但读取的数据可能不正确。请检查您的参考电压设置是否正确,并确保它与ADS1158的规格相匹配。 2. 数据格式问题:ADS1158的数据格式可能是16位或24位,具体取决于您的配置。请确保您正确地解析了读取的数据。 3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保ADS1158与您的设备之间的连接正确无误。 4. 软件问题:请检查您的软件代码,确保您正确地配置了ADS1158寄存器,并正确地读取了数据。 解决超出量程的问题,您可以尝试以下方法: 1. 调整PGA增益:如果数据超出量程,您可以尝试调整PGA增益,以便将输入信号降低到合适的范围内。 2. 检查输入信号:请确保您的输入信号在ADS1158的量程范围内。如果输入信号过大,您可能需要使用外部电路(如电阻分压器)来降低信号幅度。 3. 重新配置ADS1158:如果问题仍然存在,请重新检查您的ADS1158配置,并确保所有寄存器设置正确。 希望以上信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 13:26 , Processed in 0.582386 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3690
