电子发烧友论坛
4个回答
如果使用SPI主机模式,则SCLK作为输出信号,若使用从机模式则是作为输入时用的
Carter说的是对的,是根据从机和主机两种不同模式来定义的, 但对于LDC1000来说,只能做从机,因此SCLk也只能为输入。
那手册上 SCLK 的 PIN TYPE 是不是勘误了?应该是 DI data in才对呀,它应该是不能输出时钟的吧?
是的,您的理解是正确的。SCLK(Serial Clock)管脚在LDC1000中确实用于从芯片中时钟输出(clock-out)数据和向芯片中时钟输入(clock-in)数据。这听起来可能有些混乱,但实际上这是串行通信中的常见做法。
在串行通信中,数据通常以位(bit)为单位进行传输。SCLK管脚的作用是控制数据位的传输速率和时序。当您需要从LDC1000中读取数据时,SCLK会控制数据位从芯片中时钟输出;当您需要向LDC1000写入数据时,SCLK会控制数据位向芯片中时钟输入。 这种双向通信是通过在同一根线上进行的,但在不同的操作模式下,数据的流向是不同的。为了区分这两种模式,通常会有一个额外的控制信号(如CS,Chip Select),用于告诉LDC1000当前是处于读取模式还是写入模式。 在读取模式下,SCLK会控制数据从LDC1000中时钟输出;在写入模式下,SCLK会控制数据向LDC1000中时钟输入。这样,尽管SCLK管脚用于双向通信,但由于有明确的控制信号来区分读写操作,所以并不会混乱。 总结一下,SCLK管脚确实可以用于从LDC1000中输出数据和向LDC1000中输入数据,但这是在不同的操作模式下进行的,通过额外的控制信号来区分读写操作,从而避免了混乱。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:31 , Processed in 0.748389 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
437
