电子发烧友论坛
2个回答
与拔码开关设置有关?
根据您的描述,LDC1000在测量外部线圈的电感时读取的寄存器一直为0。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 外部线圈的电感值不匹配:LDC1000的测量范围为1μH至100mH,您提供的外部线圈电感值为6mH,理论上应该在测量范围内。但是,如果线圈的电感值与实际值有较大偏差,可能导致测量结果不准确。 2. SPI通信问题:虽然您提到SPI读写操作正常,但仍然需要检查SPI通信是否正确。请确保SPI的时钟频率、CPOL和CPHA设置正确,以及LDC1000的CS(片选)信号是否正常。 3. 晶振频率问题:您提到晶振频率为8MHz,这是LDC1000支持的频率范围。但是,如果晶振频率不稳定或不准确,可能影响测量结果。请检查晶振是否正常工作。 4. LDC1000配置问题:请检查LDC1000的配置寄存器是否正确设置。例如,确保测量模式、测量时间等参数设置正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查外部线圈的电感值是否准确,可以使用其他仪器进行验证。 2. 检查SPI通信是否正确,包括时钟频率、CPOL和CPHA设置以及CS信号。 3. 检查晶振是否正常工作,确保频率稳定且准确。 4. 检查LDC1000的配置寄存器设置,确保测量模式、测量时间等参数设置正确。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换LDC1000芯片,以排除芯片故障的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:37 , Processed in 0.747753 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
294
