电子发烧友论坛
2个回答
根据您提供的信息,您的设计在正常电流范围内(0-5A)是可以正常工作的。以下是您的设计的关键参数和计算:
1. 待测电流范围:0-5A 2. 采样电阻:0.1欧姆 3. 放大倍数:5.5倍 4. ADC:ADS7945 5. 供电电压:AVDD = 5V,DVDD = 2.5V 6. 参考电压:VREF = 3V 7. 前端驱动放大器:差动放大器,供电电压 = 5V,最大输出 = 4.9V,共模电压设置在2.5V 在正常电流范围内,采样电阻上的电压范围为0-0.5V。经过放大5.5倍后,输入给ADC的差模电压范围为0-2.75V,低于VREF(3V),共模电压范围为1.125V-3.875V,也低于AVDD(5V),所以您的设计在正常电流范围内是可以正常工作的。 然而,当您提到测量5.455A电流时,输入给ADC的差模电压为3V。在这种情况下,差模电压已经超过了参考电压VREF(3V),这可能会导致ADC无法正确读取电压值。因此,您的设计在测量5.455A电流时可能无法正常工作。 为了解决这个问题,您可以考虑以下几种方法: 1. 增加放大倍数:您可以尝试增加放大倍数,以便在测量5.455A电流时,差模电压仍然低于参考电压VREF。 2. 调整参考电压:您可以尝试调整参考电压VREF,使其高于3V,以便在测量5.455A电流时,差模电压仍然低于新的参考电压。 3. 使用更高精度的ADC:您可以考虑使用更高精度的ADC,以便在测量5.455A电流时,差模电压仍然低于新的参考电压。 总之,您的设计在正常电流范围内是可以正常工作的,但在测量5.455A电流时可能存在问题。您可以尝试上述方法来解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 1.294946 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
428
