电子发烧友论坛
4个回答
1.从datasheet 的Figure52可以看出,BIASREF是内部bias amp的同相输入端,如果悬空的话是可以的,这样BIASREF_INT=(AVDD + AVSS) / 2。
不用的引脚需要接到AVDD,所以接5V是没问题的。
表格中指的是芯片引脚所能承受的最大电压范围,也就是说当5V单电源供电时,输入引脚的的最小输入电压为 -0.3V,一般我们不推荐参考这个绝对值,而是参考数据手册的“RECOMMEND ELECTRICAL CHARACTERISTICS”,也就是在使用芯片的时候,通常输入电压不能低于AVDD,对于这款芯片来说,在Page20有个专门的对输入共模电压范围的详细介绍,可参考下。
问题1:关于BIASREF悬空的问题
在ADS1299的数据手册中,BIASREF引脚是用于提供参考电压的。如果BIASREF悬空,可能会导致设备无法正常工作。建议您按照数据手册中的建议,将BIASREF引脚连接到适当的参考电压源。 问题2:关于TEST_PACE1/2即SRB1和SRB2的接法 根据ADS1299的数据手册,TEST_PACE1/2(SRB1和SRB2)引脚是用于测试和调试的。在正常工作模式下,这两个引脚可以悬空或连接到地(GND)。因此,您提到的接法是可以的。 问题3:关于不用的引脚接+5V工作电压的问题 根据ADS1299的数据手册,未使用的引脚应该连接到地(GND)或电源(AVDD)。将未使用的引脚连接到+5V工作电压可能会导致设备损坏。因此,方框3的做法不可行。 问题4:关于单电压供电的问题 您提到的供电方式是可行的。在单电压供电时,AVDD接+5V,AVSS接AGND。这样,每个单通道的输入电压范围将是(AVSS-0.3)至(AVDD+0.3)V,即(AGND-0.3)至(+5V+0.3)V。 问题5:关于单电压供电时的输入电压范围 您提到的供电方式是可行的。在单电压供电时,每个单通道的输入电压范围是(AVSS-0.3)至(AVDD+0.3)V。在您的情况下,AVDD接+5V,AVSS接AGND,所以输入电压范围将是(AGND-0.3)至(+5V+0.3)V。这意味着您的输入信号应该在这个范围内,以确保设备正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:54 , Processed in 0.731066 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
574
