电子发烧友论坛|
信号的共模电压输出,驱动线缆屏蔽层
AFE4400是一款精密仪表放大器,其VCM引脚的作用是提供共模电压(Common Mode Voltage)参考。共模电压是两个输入端(INP和INN)相对于地的电压。在某些应用中,输入信号的共模电压可能会发生变化,导致输入端的电压超出放大器的共模输入范围。这时,VCM引脚就可以用来调整放大器的共模输入范围,确保输入信号在放大器的工作范围内。
关于datasheet中提到的“如果INP和INN的引线过长,需要用VCM对INP和INN提供保护”,这里的意思是: 1. 当INP和INN引线过长时,信号传输过程中可能会受到电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI),导致共模电压发生变化。 2. 如果共模电压超出放大器的共模输入范围,可能会导致放大器性能下降,甚至损坏放大器。 3. 为了保护INP和INN引线免受干扰,可以通过连接VCM引脚来调整放大器的共模输入范围。这样可以确保即使在长引线的情况下,输入信号的共模电压也能保持在放大器的工作范围内,从而保护放大器免受损害。 总之,VCM引脚的作用是提供共模电压参考,用于调整放大器的共模输入范围。在INP和INN引线过长的情况下,通过连接VCM引脚可以保护放大器免受干扰和损害。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:27 , Processed in 1.823260 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
364
