电子发烧友论坛
2个回答
ADS1259的校准需要外接输入。
如果是芯片自校准的话,需要零输入和满量程输入两种信号。芯片自校准下的满量程校准是需要准确的满量程。 具体请参考数据手册27页CALIBRATION章节的介绍 |
ADS1259是一款24位、4通道、同步模数转换器(Σ-Δ ADC),广泛应用于数据采集和信号处理领域。OFC(Offset Calibration)和FSC(Full-Scale Calibration)寄存器用于校准ADC的偏移和全量程值。以下是如何设置OFC和FSC寄存器的步骤:
1. 首先,确保ADS1259处于校准模式。可以通过设置寄存器0x02(控制寄存器1)的第7位(CAL)为1来实现。 2. 设置OFC寄存器(寄存器0x03): a. 将OFC寄存器的值设置为0,以消除偏移误差。 b. 通过多次测量并计算平均值,可以确定OFC寄存器的最佳值。具体方法如下: i. 将输入信号设置为0V,测量ADC输出值。 ii. 将输入信号设置为最大值(全量程),测量ADC输出值。 iii. 计算OFC寄存器的值:OFC = (最大值 - 最小值) / 2 3. 设置FSC寄存器(寄存器0x04): a. 将FSC寄存器的值设置为最大值,以消除全量程误差。 b. 通过多次测量并计算平均值,可以确定FSC寄存器的最佳值。具体方法如下: i. 将输入信号设置为最大值(全量程),测量ADC输出值。 ii. 将输入信号设置为最小值(0V),测量ADC输出值。 iii. 计算FSC寄存器的值:FSC = (最大值 - 最小值) / 2 4. 如果芯片自校准,可以取默认值。但是,为了获得更准确的测量结果,建议根据实际应用场景进行手动校准。 5. 全量程校准时,需要准确的全量程值。这可以通过将输入信号设置为最大值(全量程)并测量ADC输出值来实现。 总之,设置OFC和FSC寄存器需要根据实际应用场景进行手动校准。通过多次测量并计算平均值,可以确定OFC和FSC寄存器的最佳值。这样可以提高ADC的测量精度和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:58 , Processed in 0.833589 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
309
