电子发烧友论坛
5个回答
当没有SCLK来读取数据时候,DOUT不会有波形输出,/DRDY会有输出
这种情况很反常,有可能是芯片的问题。你接收到的数据跟实际值一样吗?另外有没有换一片再测试一下?起初我怀疑你配置成了调制器模式,但是这种情况下SCLK是作为输出一直输出的,观察波形SCLK并没有一直输出,所以我觉得很可能是芯片的问题
是的,这个ADC是HW控制的,不需要初始化寄存器什么的,硬件配置好,直接开始读取就行了
你试着这样改一下:
DIN、FORMAT1/FORMAT2/直接接地FORMAT0用5.1K限流或者直接接3.3V。 另外,模拟地和数字地连在一起了吗?powerpad有没有接地? 最后,没看到你的电源部分,不知道你的上电顺序对不对? |
根据您的描述,ADS1274在没有SCLK信号的情况下DOUT仍然有波形输出,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、SCLK、DOUT等信号线。确保没有短路或接触不良的情况。 2. SPI模式配置问题:请检查您的SPI模式配置是否正确。根据您的描述,FORMAT配置为001,MODE配置为01,TEST为00。请确保这些配置符合ADS1274的数据手册要求。 3. 电源问题:您提到AVDD为5V,IOVDD为3.3V,REF为2.5V,COREVDD为1.8V。请确保这些电源电压稳定且符合ADS1274的要求。不稳定的电源电压可能会导致DOUT波形异常。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1274芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。 5. 干扰问题:请检查您的电路是否存在电磁干扰,这可能会导致DOUT波形异常。您可以尝试使用屏蔽线和地线来减少干扰。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题的原因。如果问题仍然无法解决,建议您联系ADS1274的制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 0.630607 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
307
