电子发烧友论坛
3个回答
PRF 是可以调节的
1. ADC实际转换一次的时间是50us,即200个CLK。AFE4400会对每个通道的信号连续进行3次转换并取平均的到转换结果,所以,无论占空比如何,PRF如何,只需给每个通道留够600个CLK的时间就行。当然,还要多留些时间以便采-保电路稳定。
2. 如果时序设计不合理是会导致错误的采样结果的。 3. 同2. |
1. 当AFE4400将占空设置为25%以下时,采样率的计算方法:
根据您提供的信息,AFE4400的采样率有两种计算方法:4*PRF和16*PRF。当占空比低于25%时,我们可以选择较低的采样率,即4*PRF。这是因为在占空比较低的情况下,信号的变化较慢,较低的采样率已经足够捕捉信号的特征。 2. 关于LED发光时间长度和对应的采样时间长度对采集波形的影响: 这种现象可能是由于LED发光时间长度和采样时间长度之间的比例关系导致的。当LED发光时间较短时,信号的变化较快,采样时间可能不足以捕捉完整的波形,因此只有一个峰值。而当LED发光时间较长时,信号的变化较慢,采样时间可以捕捉到完整的波形,因此出现两个峰值。这种现象可以通过调整采样时间长度和LED发光时间长度的比例来解决。 3. 关于计算血氧值时出现计算不准的问题: 虽然您提到算法没有问题,但是计算血氧值的准确性可能受到多种因素的影响,例如信号采集的准确性、信号处理方法、算法参数等。以下是一些建议: a) 检查信号采集的准确性:确保信号采集过程中没有噪声干扰,信号质量良好。 b) 优化信号处理方法:可以尝试使用不同的滤波器、去噪方法等来提高信号处理的准确性。 c) 调整算法参数:根据实际情况调整算法中的参数,例如阈值、权重等,以提高计算血氧值的准确性。 d) 验证算法:可以通过与其他已知准确度较高的算法进行比较,或者使用已知的血氧值样本进行测试,来验证算法的准确性。 总之,计算血氧值的准确性可能受到多种因素的影响,需要从多个方面进行优化和调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:45 , Processed in 0.701146 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
376
