电子发烧友论坛
2个回答
你好,理论上如果AVDD不抖动,VREF也不抖动,应该不会有干扰。就怕你AVDD是抖动的,然后影响了IN+,从而影响整个输出的共模电压,造成干扰。
你可以试试加个电容在R26两端,看看是否有改善。 |
针对您提到的ADS1298 PACE Detect电路中微分电路输出干扰较大的问题,可以尝试以下几种解决方案:
1. 增加滤波器:在微分电路的输出端增加低通滤波器,可以有效减少高频干扰。例如,可以使用RC滤波器,选择合适的电阻和电容值来降低高频噪声。 2. 优化电路布局:在PCB设计中,尽量减小信号线的长度,避免信号线与电源线、地线等高干扰线平行。同时,尽量将模拟信号线与数字信号线分开布局,以减少相互干扰。 3. 增加屏蔽:在电路中增加屏蔽层,可以有效减少外部电磁干扰。例如,可以在电路板周围增加金属屏蔽罩,或者在信号线周围增加地线作为屏蔽。 4. 优化电源设计:确保电源的稳定性和纹波足够小,以减少电源噪声对电路的影响。可以考虑使用线性稳压器或者低噪声开关稳压器,并在电源输入端增加滤波电容。 5. 调整运放参数:尝试更换其他型号的运放,或者调整运放的工作参数,如供电电压、增益等,以减少运放本身的噪声。 6. 检查接地:确保电路的接地良好,避免接地不良导致的干扰。可以使用多点接地,或者使用星形接地等方式来优化接地。 7. 软件滤波:在软件层面,可以尝试对采集到的信号进行数字滤波,以减少干扰。例如,可以使用低通滤波器、带通滤波器等数字滤波器。 综上所述,解决ADS1298 PACE Detect电路中微分电路输出干扰较大的问题,需要从硬件和软件两个方面进行优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:08 , Processed in 0.812014 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
532
