2个回答
GPIO有没有配置为输入?
根据您的描述,ADS1256的DRDY引脚输出3.3V的脉冲信号,当接到F28335的GPIO口后,信号变为330mV。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 信号衰减:在信号传输过程中,可能存在电阻或电容等元件导致信号衰减。您可以尝试检查连接线路,确保没有损坏或接触不良的情况。 2. 内部上拉电阻:F28335的GPIO口内部上拉电阻可能对信号产生影响。您提到当内部上拉使能(pud=1)时,信号变为330mV;而当内部上拉禁止(pud=0)时,信号变为均值为3.04V的小脉冲。这表明内部上拉电阻可能对信号产生影响。您可以尝试调整内部上拉电阻的值,或者使用外部上拉电阻来解决这个问题。 3. 信号干扰:在信号传输过程中,可能存在电磁干扰导致信号失真。您可以尝试使用屏蔽线或者增加地线来减少干扰。 4. 电源电压不稳定:如果F28335的电源电压不稳定,可能导致GPIO口的信号不稳定。您可以尝试检查电源电路,确保电源电压稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查连接线路,确保没有损坏或接触不良的情况。 2. 调整内部上拉电阻的值,或者使用外部上拉电阻。 3. 使用屏蔽线或者增加地线来减少信号干扰。 4. 检查电源电路,确保电源电压稳定。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:47 , Processed in 0.879433 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10144
