电子发烧友论坛|
打系统和打IC是两件事。是否能过在于PCB布局。建议亲能传个PCB图或找当地得TI工程师看看。
建议在ADC的输入端加ESD保护电路。一般ADC输入引脚的ESD保护性能都不会太高。
根据您的描述,ADS1256在打静电数字端口出现死机、采样率变快以及AD失效的问题,可能的原因有以下几点:
1. 静电干扰:静电可能会对ADS1256的数字端口造成干扰,导致死机或采样率异常。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: - 使用防静电手环和防静电垫,确保在操作过程中减少静电产生。 - 在ADS1256的数字端口和MCU之间添加防静电保护电路,如TVS二极管。 2. 隔离问题:您提到使用了ADUM2402进行隔离,可能存在隔离不充分或隔离电路设计不合理的问题。请检查隔离电路的设计,确保隔离效果良好。如果隔离电路设计没有问题,可以尝试更换其他型号的隔离芯片,如ADUM1201或ADUM3160。 3. 供电问题:不稳定或不合适的供电可能会导致ADS1256工作异常。请检查ADS1256的供电电压和电流是否符合其规格要求。如果供电不稳定,可以考虑使用稳压器或滤波电路来改善供电质量。 4. 复位电路问题:您提到复位AD后数据正常,可能复位电路存在问题。请检查复位电路的设计,确保复位信号能够正确地传递给ADS1256。如果复位电路设计没有问题,可以尝试更换复位电路中的元件,如电容、电阻等。 5. ADS1256本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1256本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1256,看是否能够解决问题。 总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查和尝试。希望以上建议能够帮助您找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:45 , Processed in 0.838566 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
669
