电子发烧友论坛|
从问题的描述看, ADC 转换能够正常工作了.
那么问题可能是 信号源, 设置, 参考电压. 既然周期性很明显, 若非信号源和参考电压发生耦合, 这种可能就不太会发生. 至于设置, 采样时间会有影响, 可以延长一点试试. |
根据您提供的信息,您在使用FPGA控制ADS8555进行采样时,输入正弦信号,但采样结果却是方波。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 采样率不足:如果采样率不够高,可能会导致正弦信号被截断,从而产生方波。请检查您的采样率是否足够高,以满足奈奎斯特采样定理(至少是信号频率的两倍)。 2. 参考电压问题:您提到参考电压是内部输出的,可能存在参考电压不稳定或不准确的问题。请检查参考电压是否在规定的范围内,并确保其稳定性。 3. ADS8555配置问题:请检查您的ADS8555配置是否正确,包括输入通道、采样率、参考电压等。确保配置与您的应用需求相匹配。 4. FPGA代码问题:请检查您的FPGA代码,确保正确处理ADS8555的数据输出。可能存在代码逻辑错误,导致采样结果不正确。 5. 信号完整性问题:请检查您的电路连接,确保信号完整性。可能存在信号干扰或衰减,导致采样结果不正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查采样率:确保采样率足够高,满足奈奎斯特采样定理。 2. 检查参考电压:检查参考电压是否在规定的范围内,并确保其稳定性。 3. 检查ADS8555配置:确保ADS8555配置正确,包括输入通道、采样率、参考电压等。 4. 检查FPGA代码:检查FPGA代码,确保正确处理ADS8555的数据输出。 5. 检查信号完整性:检查电路连接,确保信号完整性。 6. 使用示波器或逻辑分析仪检查信号:在FPGA和ADS8555之间添加示波器或逻辑分析仪,检查信号是否在传输过程中出现问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.879300 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2724
