电子发烧友论坛
2个回答
1. 是的。因为IC内部没有缓冲器或者PGA,在ADC采样时需要吸电流,如果有外部电阻的话会引起压降,所以建议外面有缓冲
2. 可以。 3. 可以。取决于输入电压这个参数,ADS1253可以接受最低-0.3V的绝对电压。 |
在选择ADS1253 ADC芯片时,针对您的三个疑问,我将逐一解答:
1. 关于输入信号的源阻抗和被动滤波: 规格书中提到的这段话意味着,如果输入信号的源阻抗较大,或者在ADS1253之前有被动滤波,那么信号的一部分可能会在外部阻抗上损失。这并不是说您需要添加电压跟随器,而是建议您在设计时考虑信号源阻抗和滤波器的影响。电压跟随器可以降低源阻抗对信号的影响,但它并不是唯一的解决方案。您可以考虑使用低阻抗的信号源或优化滤波器设计来减少信号损失。无源RC滤波网络仍然是一个有效的选择,但需要确保其阻抗对信号的影响在可接受范围内。 2. 关于通道选择引脚(CHSEL): 规格书中提到的“Digital Input: Used to select analog input channel. This is a Schmitt-Trigger input”意味着通道选择引脚(CHSEL)是一个数字输入引脚,用于选择模拟输入通道。Schmitt-Trigger输入是一种具有滞后特性的数字输入,可以减少噪声和抖动,提高信号稳定性。普通的IO口,例如STM32的GPIO,可以直接连接到CHSEL引脚,因为它们通常具有足够的驱动能力来满足Schmitt-Trigger输入的要求。 3. 关于参考电压(VREF): ADS1253的参考电压(VREF)是用于确定ADC的量程和精度的关键参数。规格书中提到的“VREF”是指内部参考电压,通常用于单端输入模式。在这种情况下,ADC的量程将从0V到VREF。如果您需要使用外部参考电压,可以通过将外部参考电压连接到VREF引脚来实现。外部参考电压可以提供更精确和稳定的参考值,特别是在需要高准确度的应用中。在设计时,您需要根据实际应用需求和精度要求来选择合适的参考电压方案。 希望以上解答能够帮助您在选择ADS1253 ADC芯片时解决疑问。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.586820 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
860
