电子发烧友论坛
3个回答
1 一般情况下,采样时钟不变,ADC正常工作。FPGA抛弃多余的数据。功耗是很高,但在示波器中,性能更重要
采样时钟按照系统的要求,和芯片的配置时间长短,分为power down和output disable等不同方式进行省电
在非实时连续采集处理的系统中,如数字示波器,系统在数据采集时会通过ADC采集数据,然后在通过FPGA或其他处理器处理(如显示)。在处理的这段时间内,高速ADC的工作状态和时钟状态可以有以下几种情况:
1. 采样时钟频率不变,只是采集到的数据被后端的FPGA或者处理器扔掉: 这种情况下,ADC的采样时钟频率保持不变,但是后端处理单元不接收这些数据,导致数据被丢弃。这样功耗相对较高,因为ADC仍然在以高频率采样数据。 2. 降低采样时钟频率,以减小功耗,数据仍然被扔掉: 这种情况下,系统可以根据需要降低ADC的采样时钟频率,从而降低功耗。但是,降低频率是有下限的,因为ADC需要保持一定的采样率以满足系统的采样需求。在这种情况下,数据仍然会被扔掉,但功耗会降低一些。 3. 暂停ADC采样,等待处理完成: 在这种情况下,当FPGA或其他处理器开始处理数据时,系统可以暂停ADC的采样,直到处理完成。这样可以降低功耗,因为ADC在暂停期间不进行采样。但是,这种方法可能会导致数据丢失,因为ADC在暂停期间没有采集数据。 4. 使用触发机制: 在数字示波器等系统中,可以使用触发机制来控制ADC的采样。当触发事件发生时,ADC开始采样数据,直到达到预定的采样数量或时间。这样,ADC只在需要时采样数据,从而降低功耗。 综上所述,不同的系统和应用场景可能需要采用不同的策略来平衡功耗和性能。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 08:53 , Processed in 0.678421 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2064
