电子发烧友论坛|
从手册 P30 的图看, 最低电压到 0.5V 也是可以的, 只是性能影响不小, 具体看那些图表吧
ADS5482是一款24位模数转换器(ADC),由德州仪器(Texas Instruments)生产。它具有多种特性,包括高速采样率、低功耗和高精度。在讨论ADS5482的参考电压和性能影响之前,我们先了解一下参考电压的概念。
参考电压(VREF)是ADC用来量化模拟信号的基准电压。在ADC中,模拟信号被转换成数字信号,参考电压决定了数字信号的量化级别。因此,选择合适的参考电压对于确保ADC的精度和性能至关重要。 对于ADS5482,其参考电压范围为0.5V至5V。这意味着最低参考电压为0.5V。在这个范围内,用户可以根据实际应用需求选择合适的参考电压。 选择低电压时,对性能的影响主要体现在以下几个方面: 1. 精度:较低的参考电压可能导致ADC的精度降低。这是因为在低电压下,ADC的量化级别较少,导致数字信号的分辨率降低。因此,在需要高精度的应用中,建议选择较高的参考电压。 2. 动态范围:较低的参考电压会降低ADC的动态范围。动态范围是指ADC能够处理的最大信号幅度与最小信号幅度之间的比例。在低电压下,ADC可能无法准确测量较大信号幅度的模拟信号,从而影响性能。 3. 线性度:较低的参考电压可能导致ADC的线性度降低。线性度是指ADC输出的数字信号与输入的模拟信号之间的线性关系。在低电压下,ADC的线性度可能受到影响,导致测量误差增加。 4. 噪声性能:较低的参考电压可能对ADC的噪声性能产生影响。在低电压下,ADC的信噪比(SNR)可能降低,导致测量结果的可靠性降低。 总之,在选择ADS5482的参考电压时,需要根据实际应用需求权衡精度、动态范围、线性度和噪声性能等因素。在需要高精度和高动态范围的应用中,建议选择较高的参考电压。而在功耗敏感或空间受限的应用中,可以考虑选择较低的参考电压,但需注意其对性能的影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:26 , Processed in 0.772224 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1190
