电子发烧友论坛
8个回答
您好,请问您线圈附近无金属时电感为多少,谐振电容是多少?然后您使用的是什么金属,接近距离大概多少?还有您的阻抗范围设置是多大?
您的电感值比较大,所以您需要改变LDC的滤波电容,原来板子上的滤波电容可能是20pF,您要根据datasheet上面的描述将这个电容值改大,直到CFB处信号峰峰值约为1Vpp。
您可以在上面再贴一个,并联一个上去,从而增大滤波电容,具体增大多少请参考datasheet上面的方法。
请问您是延长SPI线还是线圈连线,然后您这边说的AYldc1000是什么板子,上面有什么东西能说明一下吗,如果延长线圈的线,会引入大量的噪声,需要加工模电感抑制,如果是延长数据线和电源线,要注意电源退藕,保证良好的电源质量,还有因为clock延长,请关注clock波形是否正常。
线圈延长线不是很长,问题不是太大,但注意尽量把谐振电容在线圈上,而不要放在板子上,SPI延长线确实太长,建议您使用示波器看一下各个接口的波形是否正常,如果不正常的话,建议在LDC1000各接口上接一个1k左右电阻。
仔细对比程序和SPI波形了
您的线圈是1米乘0.5米,这个线圈太大了,很容易耦合噪声进去。建议线圈不要太大,电感量尽量绕大一点,让谐振频率不要太高。
LDC1000模块是一种线性位移传感器,它通过测量线圈与金属片之间的距离来获取位移信息。在您的情况下,当线圈靠近金属片时,proximtyData值发生了很大的变化,而frequencyData值变化较小。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 线圈与金属片之间的距离变化:当线圈靠近金属片时,它们之间的距离减小,导致磁场强度发生变化。这种变化会影响到LDC1000模块测量的proximtyData值,使其发生较大的变化。 2. 金属片的磁性特性:不同金属片的磁性特性不同,可能会对LDC1000模块的测量结果产生影响。当线圈靠近具有较强磁性的金属片时,磁场强度的变化可能会更加明显,从而导致proximtyData值发生较大的变化。 3. 线圈与金属片之间的相对位置:线圈与金属片之间的相对位置也会影响到LDC1000模块的测量结果。当线圈靠近金属片时,它们之间的相对位置发生变化,可能导致proximtyData值发生较大的变化。 4. 线圈的磁场分布:线圈产生的磁场分布可能不均匀,当线圈靠近金属片时,磁场分布的变化可能导致proximtyData值发生较大的变化。 5. LDC1000模块的测量精度:LDC1000模块的测量精度可能受到多种因素的影响,如温度、湿度等。这些因素可能导致proximtyData值发生较大的变化。 综上所述,当线圈靠近金属片时,proximtyData值发生较大的变化可能是由多种因素共同作用的结果。为了解决这个问题,您可以尝试调整线圈与金属片之间的距离、更换金属片材料或者优化线圈的磁场分布等方法。同时,您还可以检查LDC1000模块的测量精度,以确保其测量结果的准确性。希望这些信息能对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:34 , Processed in 0.883361 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3721
