电子发烧友论坛
2个回答
检查一下, 有没有中间又误发了指令, 更改了采样率
根据您的描述,您在使用ADS1293的Stream mode读取数据时遇到了数据字节数不对的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查配置寄存器的设置:请确保您已经正确配置了所有相关的寄存器。根据您的描述,您已经设置了DRDYB_SRC_REG(地址0x27)的值为0x08,以及CH_CNFG_REG(地址0x2F)的值为0x70。请再次检查这些寄存器的设置是否符合ADS1293的数据手册要求。 2. 检查数据读取逻辑:请确保您的数据读取逻辑是正确的。在Stream mode下,您需要确保在每次DRDYB中断触发时,都能够正确地读取数据。请检查您的代码,确保在读取数据时没有遗漏任何字节。 3. 检查时钟设置:您提到实际采样频率为400Hz,但在中断读取数据时,DRDYB管脚变成了200Hz方波。这可能是由于时钟设置不正确导致的。请检查您的时钟设置,确保采样频率和DRDYB管脚的频率是一致的。 4. 检查硬件连接:请检查您的硬件连接是否正确。确保ADS1293的管脚连接正确,没有短路或接触不良的问题。 5. 检查电源和地线:请确保您的电源和地线连接正确。不稳定的电源或地线连接可能会导致数据读取错误。 6. 更新固件或软件:如果您使用的是第三方库或固件,请尝试更新到最新版本,看看是否解决了问题。 如果以上方法都不能解决问题,建议您参考ADS1293的数据手册,仔细检查您的配置和代码,或者寻求专业人士的帮助。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 0.759309 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
