电子发烧友论坛
5个回答
你可以连续采集一定的数据,然后绘图。
你的ADS1293采集的通道数据正常吗?
通道配置,你是按照数据手册配置的吗?你是用的3导联吧 我使用的是5导联 现在就是1、2通道的波形很好,但是3通道的波形就很差 三个通道配置是一样的 不知道为什么?能加一下你的联系方式吗?
假设你采集的数据经过转换十进制后是:1,2,3,4,5,6,7,8,9 然后你的采样率时1HZ,那么你就根据这些数据画个图咯。
您好!根据您的描述,您需要将ADS1293读出的数据进行处理并作图。以下是一些建议和步骤:
1. 数据解析:首先,您需要解析读出的数据。根据您的描述,数据格式为0D,AA,AA,F1,08,00,XX,XX,XX,00,XX,XX,XX,XX。其中,XX代表数据位。您需要将这些数据位提取出来。 2. 数据转换:将提取出的数据位(十六进制)转换为十进制。您可以使用编程语言(如Python、C++等)中的内置函数进行转换。例如,在Python中,您可以使用`int('XX', 16)`将十六进制字符串转换为十进制整数。 3. 数据处理:将转换后的十进制数据进行处理,例如滤波、去噪等。这有助于提高心电波形的准确性和可读性。 4. 数据作图:使用作图库(如Matplotlib、Plotly等)将处理后的数据绘制成心电波形。您可以将时间作为横轴,心电信号的幅度作为纵轴。 以下是一个简单的Python示例,展示了如何将十六进制数据转换为十进制并作图: ```python import matplotlib.pyplot as plt # 假设这是您从ADS1293读出的数据 data = "0D,AA,AA,F1,08,00,XX,XX,XX,00,XX,XX,XX,XX" # 提取数据位 data_values = data.split(',')[6:-1] # 将十六进制数据转换为十进制 decimal_values = [int(value, 16) for value in data_values] # 作图 plt.plot(decimal_values) plt.xlabel('Time') plt.ylabel('Amplitude') plt.title('ECG Waveform') plt.show() ``` 希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:48 , Processed in 0.853051 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
360
