电子发烧友论坛|
如果 busy 有跳变信号, 那肯定在工作, 如果没有, 得通过数据接口访问寄存器来判断了
您好!要简单检测ADS8556是否在工作,您可以参考以下步骤:
1. 确保硬件连接正确:首先,请确保您的ADS8556模块与微控制器或其他控制设备之间的硬件连接正确。请检查电源、地线、数据线和控制线是否连接正确。 2. 给CONVST_x一个上升沿:根据您的描述,您已经给CONVST_x一个上升沿。这是正确的,因为ADS8556需要一个上升沿来触发转换。 3. 观察BUSY信号:在给CONVST_x一个上升沿后,您应该观察到BUSY信号出现上升和下降。这是因为在转换过程中,BUSY信号会从低电平变为高电平,然后在转换完成后返回低电平。如果BUSY信号没有出现上升和下降,那么可能存在硬件连接问题或ADS8556模块故障。 4. 读取数据:在BUSY信号下降后,您可以从ADS8556的数据输出引脚(DOUT)读取转换结果。如果您能成功读取数据,那么说明ADS8556正在正常工作。 5. 检查代码:如果您使用的是微控制器或其他控制设备,请确保您的代码正确地初始化了ADS8556,并正确地触发了转换。您可以参考ADS8556的数据手册,以确保您的代码与硬件兼容。 总之,要简单检测ADS8556是否在工作,您需要确保硬件连接正确,观察BUSY信号的上升和下降,读取数据输出,并检查您的代码。如果这些步骤都正确无误,那么您的ADS8556应该在正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:56 , Processed in 0.568878 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
326
