2个回答
TTL/CMOS 转LVDS, 只是电平的电压发生变化, 并不影响数据格式
DS90CR288/287是德州仪器(Texas Instruments)生产的LVDS到TTL/CMOS或CMOS/TTL到LVDS的双向转换器。这些芯片设计用于在LVDS和TTL/CMOS接口之间转换视频信号,以适应不同的显示和摄像头模块。
根据您的描述,您之前使用的是BT601/BT1120的数据格式进行TTL/CMOS到LVDS以及LVDS到TTL/CMOS的转换。BT601是一种常用的数字视频标准,用于定义视频信号的采样和量化参数。 关于您的问题,DS90CR288/287是否可以用于将LVDS信号转换为TTL/CMOS信号,答案是肯定的。这些芯片支持多种数据格式,包括BT601,因此它们可以用于您提到的转换。但是,您需要确保您的图像传感器输出的RAW数据格式与DS90CR288/287支持的数据格式相匹配。 以下是一些关键点,您需要考虑: 1. **数据格式兼容性**:确保您的图像传感器输出的数据格式(如RAW数据)与DS90CR288/287支持的格式兼容。 2. **时钟频率**:检查您的图像传感器和显示模块的时钟频率,确保它们与DS90CR288/287的工作频率相匹配。 3. **电气参数**:确保您的系统满足DS90CR288/287的电气参数要求,包括电压和电流。 4. **接口匹配**:确认您的图像传感器和显示模块的接口(如引脚配置)与DS90CR288/287的接口兼容。 5. **软件配置**:可能需要对DS90CR288/287进行软件配置,以确保它正确地处理数据格式和时序。 6. **测试和验证**:在实际应用中,最好进行详细的测试和验证,以确保转换器在您的特定应用中能够正常工作。 由于您的项目比较紧迫,建议您尽快获取DS90CR288/287的数据手册,仔细阅读并理解其规格和应用指南。如果可能,制作一个小板进行实际测试,以验证转换器是否满足您的需求。这样可以确保您的项目能够顺利进行,避免在后期发现不兼容或性能问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:48 , Processed in 0.698041 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1375
