电子发烧友论坛
3个回答
用TI TLK10002开发板测试环境,抓取端是FPGA,内部没有经过任何逻辑,仅仅调用FPGA GTP CORE抓取从serdes出来后的数据。不会是MCU端的问题。
根据您提供的信息,TLK10002在发送TI专有同步码时两路数据对齐正常,但在同步码之后的正常数据传输中,两通道数据对齐存在不稳定现象。为了解决这个问题,我们可以采取以下几个步骤:
1. 确认硬件连接和配置: 首先,检查TLK10002的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保所有连接都牢固可靠。同时,检查TLK10002的配置参数是否正确,包括波特率、数据位、停止位等。 2. 分析同步码和正常数据的差异: 观察同步码和正常数据之间的差异,分析可能导致数据对齐不稳定的原因。可能的原因包括:同步码和正常数据的传输速率不同、同步码和正常数据的编码方式不同等。 3. 调整数据对齐策略: 根据分析结果,调整数据对齐策略。例如,如果同步码和正常数据的传输速率不同,可以尝试调整TLK10002的配置参数,使得同步码和正常数据的传输速率一致。如果同步码和正常数据的编码方式不同,可以尝试修改程序代码,以适应不同的编码方式。 4. 增加数据对齐容错机制: 在程序中增加数据对齐容错机制,以应对数据对齐不稳定的情况。例如,可以设置一个缓冲区,将接收到的数据暂存起来,然后根据一定的规则(如同步码对齐、时间戳对齐等)进行数据对齐。这样可以提高数据对齐的稳定性和可靠性。 5. 测试和优化: 在实际测试中,观察数据对齐的效果,根据测试结果进行优化。可能需要多次调整和优化,才能找到最佳的解决方案。 总之,解决TLK10002两路数据对齐问题需要从硬件连接、配置参数、数据对齐策略等多个方面进行分析和调整。通过增加数据对齐容错机制,可以提高数据对齐的稳定性和可靠性。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:39 , Processed in 0.804455 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2086
