电子发烧友论坛|
你好,
不很明白你的意思,是两路同步采样的意思吗? 因为这个是双通道的ADC,自然可以采双通道数据,所以我猜测你想要的是同步采样的功能,就是两个结果是同个时刻采样的值。 这个片子不支持同步采样。 |
可以切换,但是请注意SD型ADC的滤波器建立时间,SD型ADC不同于SAR型ADC,能够快速切换,例如100k的SAR在两通道切换时,每通道都是50kHz,但是SD型不一样,您要看他的滤波器建立时间,切换速度会远小于转换速度的。
可以轮换采集的呀,只不过由于滤波器建立时间的问题,导致轮换采集速度会大大下降而已。这是SD型ADC的共同特点,如果您想保证速度,可以使用多片同步采集。
是的,ADS1282是一款具有多通道模拟数字转换器(ADC)的芯片,它支持多通道数据采集。在ADS1282采集过程中,两个通道可以切换,实现双通道采集两路数据。
ADS1282具有8个模拟输入通道,可以配置为不同的输入模式,例如差分输入或单端输入。在双通道模式下,您可以将两个通道配置为同时采集两路数据。以下是实现双通道采集两路数据的步骤: 1. 配置ADS1282的寄存器:首先,您需要配置ADS1282的寄存器,以设置采样率、增益、滤波器等参数。这些参数将影响ADC的性能和精度。 2. 选择通道:在ADS1282中,您可以通过设置MUX寄存器来选择要采集的通道。例如,如果您想同时采集通道0和通道1的数据,您可以将MUX寄存器设置为0x03(二进制:00000011)。 3. 启动采集:在配置好寄存器后,您可以启动ADC采集。ADS1282支持单次采集和连续采集模式。在双通道模式下,您可以设置连续采集模式,以便同时采集两路数据。 4. 读取数据:在采集过程中,您可以从ADS1282的数据寄存器中读取两路数据。这些数据将以16位或24位的格式存储,具体取决于您的配置。 5. 处理数据:最后,您可以对采集到的数据进行进一步处理,例如滤波、放大或转换为数字信号。 总之,ADS1282可以在采集过程中切换两个通道,实现双通道采集两路数据。您需要配置寄存器、选择通道、启动采集、读取数据并处理数据,以实现这一功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 22:47 , Processed in 0.709348 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3234
