电子发烧友论坛
2个回答
ADS1115 有个 CONVERSION READY 引脚
ADS1115是一款4通道模数转换器(ADC),可以实现四路采样。以下是实现四路采样的步骤:
1. 初始化ADS1115:首先,需要对ADS1115进行初始化,设置采样速率、增益、输入通道等参数。可以通过I2C通信接口发送配置寄存器的值来实现。 2. 配置输入通道:ADS1115有四个输入通道(A、B、C、D),可以单独或组合使用。例如,可以设置通道A和通道B为差分输入,通道C和通道D为单端输入。具体配置可以通过配置寄存器的值来实现。 3. 启动转换:在配置好输入通道后,需要启动转换。可以通过设置配置寄存器的“开始转换”位来实现。 4. 判断转换完成:ADS1115有一个转换完成标志位(DRDY),当转换完成后,该位会被置为1。可以通过读取状态寄存器的值来判断转换是否完成。 5. 读取数据:当转换完成后,可以读取数据寄存器的值,获取采样结果。数据寄存器有四个,分别对应四个输入通道的采样结果。 6. 循环采样:在读取完一个通道的数据后,可以继续读取下一个通道的数据。当所有通道的数据都读取完毕后,可以再次启动转换,实现循环采样。 以下是实现四路采样的示例代码(假设使用Arduino平台): ```cpp #include #include Adafruit_ADS1115 ads; void setup() { Wire.begin(); ads.begin(); ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 设置增益 ads.setMode(MODE_CONTINUOUS); // 设置连续采样模式 } void loop() { // 读取通道A的数据 if (ads.available()) { int16_t adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0); Serial.print("通道A: "); Serial.println(adc0); } // 读取通道B的数据 if (ads.available()) { int16_t adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1); Serial.print("通道B: "); Serial.println(adc1); } // 读取通道C的数据 if (ads.available()) { int16_t adc2 = ads.readADC_SingleEnded(2); Serial.print("通道C: "); Serial.println(adc2); } // 读取通道D的数据 if (ads.available()) { int16_t adc3 = ads.readADC_SingleEnded(3); Serial.print("通道D: "); Serial.println(adc3); } } ``` 在这段代码中,我们首先初始化ADS1115,然后设置增益和采样模式。在循环中,我们分别读取四个通道的数据,并在串口输出。当所有通道的数据都读取完毕后,程序会自动继续读取下一个通道的数据,实现循环采样。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:19 , Processed in 1.349208 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6698
