电子发烧友论坛
3个回答
信号源要 18路, 而接口器件有 28 路, 那好办, 就用其中的 18 路, 其他的不用(比如考虑接到地) 就是了.
如果是18bit的应用,那么D5, D10, D11, D16, D17, D23, 和 D27引脚是不用的,不要悬空,可直接接GND。然后输出Y3P,Y3M是用不到的,可直接悬空。
在将MB86R01输出的RGB数字LVTTL信号转换为LVDS信号的过程中,需要将RGB的18位信号与SN65LVDS93的28位输入接口相连接。以下是详细的连接步骤:
1. 确定信号位分配: MB86R01输出的RGB信号为18位,其中R[7:2]、G[7:2]、B[7:2]。SN65LVDS93有四组输入,共28位。我们需要将RGB信号分配到SN65LVDS93的输入接口上。 2. 分配RGB信号: 将MB86R01的RGB信号分别连接到SN65LVDS93的四组输入接口上。具体分配如下: - R[7:2]:连接到SN65LVDS93的第一组输入接口(D0-D7) - G[7:2]:连接到SN65LVDS93的第二组输入接口(D8-D15) - B[7:2]:连接到SN65LVDS93的第三组输入接口(D16-D23) 3. 处理剩余的10位: 由于SN65LVDS93有四组输入接口,共28位,而RGB信号只有18位,因此还剩下10位需要处理。这10位可以用于其他信号,例如同步信号、控制信号等。如果没有其他信号需要处理,可以将这10位连接到地(GND)或者悬空。 4. 连接电源和地: 将SN65LVDS93的VDD和VSS分别连接到电源和地。 5. 连接输出接口: 将SN65LVDS93的输出接口(LVDS_OUT)连接到目标设备,以实现LVDS信号的传输。 通过以上步骤,可以将MB86R01输出的RGB数字LVTTL信号转换为LVDS信号,并与SN65LVDS93的28位输入接口相连接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:41 , Processed in 0.766136 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
607
