电子发烧友论坛
1个回答
DAC3482是一款高性能的16位双通道数字模拟转换器(DAC),其时钟设置对于确保数据的正确转换和输出至关重要。在DAC3482中,有两个主要的时钟信号:DATACLK和DACCLK。DATACLK是用于数据输入的时钟,而DACCLK是用于控制DAC输出的时钟。在设置DACCLK时,需要根据具体的应用场景和要求来确定其与DATACLK的关系。
首先,我们来看一下DATACLK和DACCLK的关系。DATACLK是用于驱动数据输入的时钟,其频率决定了数据输入的速度。DACCLK是用于控制DAC输出的时钟,其频率决定了DAC输出的更新速度。在某些应用场景中,DACCLK可能需要与DATACLK相等,以确保数据的同步更新。而在其他场景中,DACCLK可能需要是DATACLK的一半,以实现特定的功能或性能要求。 在你的情况下,你提到在调试DAC3482时,使用word-wide模式按照手册中给出的FIFO-out clk=DACCLK/2后发现无论如何复位FIFO读出来都是FIFO冲突。而在将FIFO-out clk=DACCLK时,则可以看到报警寄存器先为不冲突,一段时间后变为1-away,再过一段时间变为2-away,再过一段时间变为fifo-collision,依次循环。这表明在当前的设置下,DACCLK与DATACLK的关系可能不满足你的应用需求。 为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 1. 重新检查你的硬件连接和设置,确保所有连接都正确无误,没有短路或断路的情况。 2. 仔细阅读DAC3482的数据手册,了解其时钟设置的具体要求和限制。根据手册中的建议,调整DACCLK与DATACLK的关系,以满足你的应用需求。 3. 尝试使用不同的DACCLK和DATACLK频率,观察其对FIFO冲突的影响。这可以帮助你找到最佳的时钟设置,以消除FIFO冲突。 4. 如果可能的话,与其他使用DAC3482的用户或开发者交流,了解他们在类似应用场景中的时钟设置经验。这可以帮助你找到更有效的解决方案。 总之,在设置DACCLK时,需要根据具体的应用场景和要求来确定其与DATACLK的关系。通过仔细阅读数据手册、调整时钟设置和与其他用户交流,你应该能找到满足你需求的解决方案。希望这些建议能对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:15 , Processed in 0.994501 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
