电子发烧友论坛|
4个回答
楼主的输入信号是什么样的?差分,共模电压是多少?或者单端,AN-接地?输入信号再详细描述一下。
能否确定数据读出是正常读数?比如可以把输入缩小两倍,看采集的值也缩小了两倍,还是说没变,然后来判断一下 |
输入时差分信号,(AN+)-(AN-)是输入0~ 50mv的差分信号,你看一下电路图没有问题吧?我实在找不出问题了,采集到的是放大两倍后的数据,输出是在随这输入成两倍的变化,短接AN+和AN-输出是0x00000。
你测试输入不同的电压输入 都是放大的刚刚好是两倍吗? 如果是的话,那就说明你的增益配置搞错了。如果不是的话,那说明你的AD其它的配置有问题。 你也要测量一下AD那两个输入脚的电压 是什么情况才行。 这个AD的最大输入电压 是0.039 你看看有没有超了。
ADS1230是一款高精度、低功耗、低噪声、24位模数转换器(ADC),广泛应用于各种测量和控制应用。根据您的描述,ADS1230放大只有两倍,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置不正确:ADS1230的增益设置是通过编程来实现的。您需要检查您的代码,确保增益设置正确。ADS1230的增益设置范围为1倍至128倍,您可以通过设置PGA_GAIN寄存器来调整增益。例如,如果需要2倍放大,您需要将PGA_GAIN寄存器设置为0x02。 2. 输入信号幅度较小:如果输入信号的幅度较小,可能导致放大后的信号幅度不足以触发ADC的满量程。这种情况下,您可以尝试增加输入信号的幅度,或者调整增益设置以适应输入信号。 3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保PIN5和PIN6两端的电压正确连接。如果连接不正确,可能导致放大效果不佳。 4. 电源电压不稳定:ADS1230的电源电压对其性能有很大影响。如果电源电压不稳定,可能导致放大效果不佳。请检查您的电源电压,确保其稳定且在规定的范围内。 5. 软件滤波设置:如果您的软件中设置了滤波器,可能会影响放大效果。请检查您的软件设置,确保滤波器设置正确。 6. 通讯问题:虽然您提到通讯是正常的,但仍然建议您检查通讯协议和波特率设置,确保与ADS1230的通讯正常。 综上所述,您需要检查增益设置、输入信号幅度、硬件连接、电源电压、软件滤波设置和通讯设置等方面,以找到导致ADS1230放大只有两倍的原因,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:09 , Processed in 0.904124 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3500
