电子发烧友论坛|
从手册看:
CLK: Digital input Master clock input (fCLK). SCLK: Digital input/output Serial clock input, Modulator clock output. 芯片主时钟, 和通信时钟, 没有直接的相关性 tCLK CLK period (1/fCLK) 范围 37 ~10,000 ns, 也就规定了最低主频 100Khz |
根据您的描述,您在使用ADS1278和THS4521搭建的实验板中遇到了两个问题:1) 将THS4521的输入端短接到地时,采集到的数据有约40uv的跳变;2) 接上传感器后,采集到的数据有约150uv的跳变。以下是针对这两个问题的分析和建议:
1. 将THS4521的输入端短接到地时,采集到的数据有约40uv的跳变: 这个问题可能是由于以下几个原因导致的: a) 电源噪声:请检查您的电源是否稳定,以及是否存在较大的噪声。不稳定的电源可能会导致采集到的数据出现跳变。 b) 地线问题:请确保您的实验板的地线连接良好,没有接触不良或者接地不良的情况。不良的地线连接可能会导致采集到的数据出现跳变。 c) ADS1278和THS4521之间的信号完整性:请检查ADS1278和THS4521之间的信号传输是否存在问题,例如信号线是否过长、是否受到干扰等。信号完整性问题可能会导致采集到的数据出现跳变。 d) ADS1278的SPI时钟频率:虽然官方资料提到高精度模式下SPI时钟最大为27MHz,但您使用的是100kHz。请尝试降低SPI时钟频率,看看是否能减小跳变。 2. 接上传感器后,采集到的数据有约150uv的跳变更大,感觉阻抗匹配不是很好: 这个问题可能是由于以下几个原因导致的: a) 传感器阻抗不匹配:您提到传感器阻抗为390欧姆,可能与THS4521的输入阻抗不匹配。请检查THS4521的输入阻抗,确保与传感器阻抗匹配。 b) 传感器连接问题:请检查传感器与THS4521之间的连接是否良好,是否存在接触不良或者接地不良的情况。不良的连接可能会导致采集到的数据出现跳变。 c) 传感器本身的问题:请检查传感器是否正常工作,是否存在损坏或者性能下降的情况。传感器本身的问题可能会导致采集到的数据出现跳变。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决这些问题: 1. 检查电源稳定性和地线连接。 2. 检查ADS1278和THS4521之间的信号完整性。 3. 尝试降低SPI时钟频率。 4. 确保传感器阻抗与THS4521的输入阻抗匹配。 5. 检查传感器与THS4521之间的连接。 6. 检查传感器本身是否正常工作。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:23 , Processed in 0.834268 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
820
