电子发烧友论坛
1个回答
AFE4400是一款用于测量血氧饱和度的模拟前端芯片。根据您提供的信息,TX_REF引脚(pin#9)的电压始终为3.3V,而其他引脚的电压符合要求。这可能意味着AFE4400芯片存在一些问题,导致血氧测量不准确。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. TX_REF引脚电压异常:正常情况下,TX_REF引脚的电压应该在0.75V左右。如果电压始终为3.3V,可能是由于电源供电问题或者芯片内部故障导致的。您可以尝试检查电源供电是否稳定,以及TX_REF引脚是否与其他电路元件短路。 2. 芯片损坏:如果电源供电正常,那么可能是AFE4400芯片本身存在损坏。这种情况下,您可能需要更换一个新的AFE4400芯片。 3. 电路设计问题:检查您的电路设计是否符合AFE4400的数据手册要求。确保所有引脚的连接和配置都正确无误。如果有任何错误,可能会导致芯片工作不正常。 4. 外部干扰:检查您的电路是否存在外部干扰,例如电磁干扰或电源噪声。这些干扰可能会影响AFE4400芯片的正常工作。您可以尝试使用屏蔽电缆和滤波器来减少干扰。 5. 软件配置问题:检查您的软件配置是否正确。确保您已经正确设置了AFE4400的寄存器和参数。如果有任何错误,可能会导致血氧测量不准确。 综上所述,您需要逐一排查这些问题,找到导致TX_REF引脚电压异常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息能帮助您解决问题,提高血氧测量的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:11 , Processed in 0.773183 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
283
