4个回答
这种情况,如果设置正确,有个可能是有引脚间短路,先仔细检查和排除一下。
说明的你输出时序还是有误码。 全0和全1是最基本的模式,对了,也不说明时序对了。还要用别的时序进一步验证
检查一下错的那几位的layout
您好!在使用ADS5407的test pattern时,您提到的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 管脚配置错误:请检查您的管脚配置是否正确。确保您已经正确设置了输入和输出管脚,以及它们的电平标准。 2. 时钟问题:ADS5407的test pattern输出确实与时钟有关。请确保您的时钟信号是稳定的,并且符合ADS5407的时钟要求。如果时钟信号不稳定或者不符合要求,可能会导致输出不正确。 3. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否符合ADS5407的电源要求。不稳定的电源可能会导致输出不正确。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS5407的寄存器。错误的寄存器配置可能会导致输出不正确。 5. 硬件问题:如果以上都检查过了,那么可能是硬件本身的问题。您可以尝试更换一个ADS5407芯片,看看问题是否仍然存在。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查管脚配置是否正确。 2. 检查时钟信号是否稳定且符合要求。 3. 检查电源是否稳定且符合要求。 4. 检查代码是否正确配置了ADS5407的寄存器。 5. 如果以上都检查过了,尝试更换一个ADS5407芯片。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 1.925633 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
623
