电子发烧友论坛
3个回答
合成信号频谱, 从描述的情况, 不像信号中的噪声, 有点象合成算法里引入的.
交织采样的ADC,可能是内部的校准环节的问题。
根据您提供的信息,ADC12D18000RF采样出现干扰可能有以下几个原因:
1. 时钟抖动:时钟抖动可能导致采样误差,从而产生干扰。请检查时钟信号的稳定性和抖动性能,确保时钟信号质量良好。 2. 电源噪声:电源噪声可能影响ADC的性能,导致采样误差。请检查电源电路,确保电源稳定性和纹波足够低。 3. 地线干扰:地线干扰可能导致信号质量下降,从而产生干扰。请检查地线布局和接地情况,确保地线连接良好且无干扰。 4. 射频信号路径:射频信号路径中的任何不连续或不匹配都可能导致干扰。请检查射频信号路径,确保信号完整性。 5. ADC设置不当:ADC的设置不当可能导致采样误差,从而产生干扰。请检查ADC的配置参数,确保设置正确。 6. 芯片质量问题:芯片本身可能存在质量问题,导致采样误差。如果排除了其他原因,可以考虑更换芯片尝试。 针对您提到的DID与DI底噪直流偏置不一致的问题,可能与以下因素有关: 1. 通道不平衡:ADC的两个通道可能存在不平衡,导致底噪直流偏置不一致。请检查ADC的通道平衡设置,确保通道平衡。 2. 信号路径差异:DID与DI信号路径可能存在差异,导致底噪直流偏置不一致。请检查信号路径,确保信号路径一致。 3. 芯片内部问题:芯片内部可能存在问题,导致底噪直流偏置不一致。如果排除了其他原因,可以考虑更换芯片尝试。 建议您根据以上可能的原因,逐一排查和调整,以找到干扰的根本原因并解决。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:20 , Processed in 0.903300 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
769
