电子发烧友论坛
1个回答
DAC8551电压输出不正确可能是由以下几个原因导致的:
1. 参考电压问题:确保参考电压(Vref)是正确的。在您的情况下,应该是4.5V。检查参考电压源是否稳定且准确。 2. 电源电压问题:检查DAC8551的供电电压(VDD和VSS)是否在规定的范围内。如果供电电压不稳定或过低,可能导致输出电压不正确。 3. 引脚连接问题:检查DAC8551的引脚连接是否正确。确保没有短路或断路。 4. 输入数据问题:检查输入数据是否正确。确保输入数据与期望的输出电压成正比。 5. 温度问题:DAC8551的性能可能受到温度的影响。确保工作环境在规定的温度范围内。 关于您提到的最高输出(00FFFF)只能达到3.33V的问题,这可能是由于以下原因: 1. 参考电压不正确:如前所述,确保参考电压(Vref)是正确的。在您的情况下,应该是4.5V。 2. 内部误差:DAC8551可能存在内部误差,导致输出电压不完全符合预期。这可能是由于制造过程中的误差或器件老化引起的。 3. 外部误差:外部电路可能引入误差,导致输出电压不完全符合预期。检查外部电路,确保没有引入额外的误差。 关于其他输入产生的结果不呈线性的问题,可能是由于以下原因: 1. 输入数据错误:检查输入数据是否正确。确保输入数据与期望的输出电压成正比。 2. 内部误差:DAC8551可能存在内部误差,导致输出电压不完全符合预期。这可能是由于制造过程中的误差或器件老化引起的。 3. 外部误差:外部电路可能引入误差,导致输出电压不完全符合预期。检查外部电路,确保没有引入额外的误差。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找出导致DAC8551电压输出不正确的原因,并进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:14 , Processed in 0.900744 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3345
