2个回答
每个channel power down实质上是standby,并且channel的power down模式,只是将内部ADC power down,输出部分的LVDS buffer仍处于power up状态。
并且channel的power down模式和power down globle也有唤醒时间,可对比下Table 23,每种模式下的wake up时间。 |
根据您的描述,ADS6422在DDR2模式下只有DC0N和DC0P有输出,而DC1N和DC1P没有输出。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 配置问题:请检查您的ADS6422配置是否正确。在DDR2模式下,确保您已经正确设置了控制寄存器,包括通道使能和采样率等参数。 2. 通道使能:在SPI串行配置中,确保您已经正确设置了通道使能位。根据您的描述,当只使用其中一个通道时,BIT设置为1表示power down,设置为0表示power up。请检查您的通道使能设置是否正确。 3. 硬件连接:请检查您的硬件连接是否正确。确保所有通道的输入和输出引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 4. 电源问题:请检查您的电源是否稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致ADS6422工作不正常。 5. 固件问题:如果您使用的是自定义固件,请检查固件是否正确实现了ADS6422的配置和数据处理。 关于您提到的另一种现象,即在配置为DDR2模式时,只有DC0N和DC0P有输出,而DB1N和DB1P有输出(只使能C通道的情况)。这可能是由于以下原因: 1. 通道使能设置问题:请检查您的通道使能设置是否正确。在DDR2模式下,确保您已经正确设置了通道使能位。 2. 配置寄存器设置问题:请检查您的配置寄存器设置是否正确。在DDR2模式下,确保您已经正确设置了控制寄存器,包括通道使能和采样率等参数。 3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保所有通道的输入和输出引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 建议您根据以上可能的原因进行排查和调整,以解决ADS6422在DDR2模式下输出异常的问题。如果问题仍然存在,您可以考虑联系ADS6422的制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:28 , Processed in 0.826742 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2282
