电子发烧友论坛
3个回答
先断开后级电路,测量输出电压,看是否正常?如果正常,在接上后级电路测试。单颗芯片测量不应该有发热。
电路看不出问题,但是对于接口应该是要加一些保护,如TVS管,共模电感。
SN751178NSR是一款高速差分信号驱动器,用于驱动差分信号。过热可能是由于多种原因导致的,以下是一些可能的原因及相应的解决方案:
1. 电源电压不稳定或过高: 检查电源电压是否在规定的范围内,如果电压过高或不稳定,可能导致芯片过热。确保电源电压稳定且在规定的范围内。 2. 负载过大: 检查负载是否过大,导致芯片承受过大的电流。如果负载过大,可以尝试减小负载或增加散热措施。 3. 散热不良: 检查芯片周围的散热情况,确保散热片和散热器安装正确且接触良好。如果散热不良,可以考虑增加散热片或更换散热器。 4. PCB布局不合理: 检查PCB布局是否合理,确保信号线和电源线布局合理,避免信号干扰和电源波动。如果布局不合理,可以考虑重新设计PCB。 5. 芯片质量问题: 检查芯片是否为正品,以及是否在规定的工作温度范围内。如果芯片存在质量问题,可以考虑更换芯片。 6. 驱动器参数设置不当: 检查驱动器参数设置是否正确,如输出电压、输出电流等。如果参数设置不当,可以尝试调整参数。 综上所述,要解决SN751178NSR过热问题,需要从多个方面进行排查和处理。首先检查电源电压、负载、散热情况和PCB布局,然后检查芯片质量和驱动器参数设置。通过这些步骤,应该能够找到过热的原因并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 0.571968 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1860
