电子发烧友论坛
3个回答
可以看下振荡器是否停止震荡了,重新上电也无法恢复吗?
重新上电可以恢复
针对您提到的ldc1614传感器在测量快速变化的金属膜位置时出现读数归0并不再恢复的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 传感器本身问题: - 检查传感器是否损坏或者存在故障。可以尝试更换一个新的传感器进行测试,看是否问题仍然存在。 2. 振荡器问题: - 检查振荡器的频率是否稳定,以及是否与传感器的工作频率匹配。如果振荡器存在问题,可以尝试更换振荡器或者调整振荡器参数。 3. 电源问题: - 您已经尝试并联了10uf电容,但问题仍然存在。可以尝试更换更大容量的电容,例如100uf或者更高,以提高电源的稳定性。 4. 信号干扰问题: - 检查传感器周围是否存在电磁干扰,例如其他电子设备或者电源线等。可以尝试将传感器远离这些干扰源,或者使用屏蔽线缆减少干扰。 5. 传感器安装问题: - 检查传感器的安装是否牢固,以及传感器与金属膜之间的距离是否合适。如果传感器安装不稳定或者距离不合适,可能会导致读数不稳定。 6. 软件问题: - 检查与传感器连接的软件是否存在问题,例如采样率、滤波器设置等。可以尝试调整软件参数,看是否能够解决问题。 7. 金属膜问题: - 检查金属膜是否存在变形或者损坏,这可能会影响到传感器的读数。 通过以上几个方面的排查和调整,希望能帮助您解决ldc1614传感器在测量快速变化的金属膜位置时出现读数归0并不再恢复的问题。如果问题仍然存在,建议联系传感器厂家进行技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:40 , Processed in 0.789346 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
451
