电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,您在使用ADS1258IRTCT时遇到了两个问题:负载电容的选择和正弦波的幅值。我会分别回答这两个问题。
1. 负载电容的选择: 负载电容的选择取决于您的具体应用和外部时钟的稳定性要求。在您的情况下,使用4.7pF的负载电容时,波形出现了波谷被削平和上升沿有微小台阶的问题,而更换为33pF后,波形得到了改善。这可能是因为33pF的负载电容更适合您的应用场景,使得外部时钟的稳定性得到了提高。但是,更换为33pF后,正弦波的幅值减小了。因此,在选择负载电容时,需要在稳定性和幅值之间找到一个平衡点。 建议您可以尝试使用不同的负载电容值,如10pF、22pF等,观察波形的变化,找到一个既能保证波形稳定性,又能保持较大幅值的负载电容值。 2. 正弦波的幅值: 正弦波的幅值取决于您的具体应用和信号处理要求。在您的情况下,手册中没有详细说明正弦波的幅值。一般来说,正弦波的幅值应该足够大,以便在信号处理过程中能够保持较高的信噪比。但是,幅值过大可能会导致信号失真。 在您的情况下,可以尝试将正弦波的幅值调整到一个合适的范围,例如1V或2V,观察信号处理的效果。如果信噪比和信号失真都在可接受的范围内,那么这个幅值就是合适的。 总之,负载电容的选择和正弦波的幅值需要根据您的具体应用和信号处理要求来确定。建议您尝试不同的负载电容值和正弦波幅值,找到一个既能保证波形稳定性,又能保持较高信噪比和较低失真的方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:38 , Processed in 0.697103 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
297
