以载波三角波和调制波正弦波比较生成PWM波,生成的PWM波形的有效值是和什么有关?或者说生成的PWM有效值是由什么控制决定的? |
1个回答
正弦波调制和方波调制的有效值是由调制波的幅度决定的。
对于正弦波调制,生成PWM波时,调制波的幅度控制了PWM波的占空比,而 PWM 波的有效值与三角波的幅度成正比关系。 对于方波调制,生成PWM波时,调制波的幅度决定了方波的占空比,而 PWM 波的有效值也与方波的占空比成正比关系。 因此,在正弦波调制中,调制波的幅度决定了 PWM 波的占空比,而在方波调制中,调制波的幅度决定了 PWM 波的有效值。 TITA-TA (time interval to toggle after trigger) 方法可以用于产生一个占空比可调的方波信号。这种方法通过计数器来控制方波的周期和占空比,具体实现时可以使用一个计时器和一个比较器。通过控制比较器的比较值,可以调整占空比。 正弦波调制和方波调制是不同的调制方法。正弦波调制是将正弦波和三角波进行比较生成 PWM 波,而方波调制是将正弦波和方波进行比较生成 PWM 波。最终生成的 PWM 的有效值是由方波的占空比决定的。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2419 浏览 4 评论
无刷电机用的单电阻采样的FOC,拿天线贴着电机线或者贴近采样芯片,电机就会停转
4571 浏览 1 评论
3515 浏览 2 评论
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
2469 浏览 1 评论
6131 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-6-26 10:44 , Processed in 0.417494 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
